Je viens de faire un contrôle des niveaux et je m’aperçois que le niveau du liquide de refroidissement est sur le mini… Il fait froid et il na pas tourné depuis 2 jours, peut être est-ce normal
Pas de fuite apparente, je laisse comme ça et je regarderais à chaud ou je remets au maxi à froid
Le mieux étant souvent l’ennemi du bien, je regarderais donc à chaud ce que ça donne
Bizarre ce bocal quand même, le bouchon a un petit tube qui semble laisser une ouverture permanente vers l’extérieur, il ne doit pas y avoir de pression dedans
