niveau liquide refroidissement (3l 163cv)
Salut les D-Maxeux :slight_smile:
Je viens de faire un contrôle des niveaux et je m’aperçois que le niveau du liquide de refroidissement est sur le mini… Il fait froid et il na pas tourné depuis 2 jours, peut être est-ce normal :doute:
Pas de fuite apparente, je laisse comme ça et je regarderais à chaud ou je remets au maxi à froid :doute:
Merci de vos conseils :redface:
Laisse comme ça. Quand le moteur est chaud, le liquide a de la place pour expanser.
C’est plus un recuperateur de trop plein que autre chose.
Mais il est important que le radiateur lui soit plein a ras bord, et le tuyau qui relie radiateur au bocal soit bien amorcé.
Le mieux étant souvent l’ennemi du bien, je regarderais donc à chaud ce que ça donne :wink:
Bizarre ce bocal quand même, le bouchon a un petit tube qui semble laisser une ouverture permanente vers l’extérieur, il ne doit pas y avoir de pression dedans :doute:
Non la pression c’est le bouchon sur le radiateur qui la garde.
Sur mini à froid, c’est normal.
Ok merci :wink:
Ok merci :wink:
