Bonjour a tous je suis propriétaire d’un isuzu d-max de 2011 après avoir remplacé la batterie je n’ai plus de commande dans la porte conducteur ( vitres et verrouillage des portes même de l’extérieur) il reste que les rétroviseur qui fonctionne,quand je ferme avec la télécommande mes clignotant clignote mais pas d’action sur les serrures, et tous mes fusibles sont bon…
a noté que je n’ai pas testé tout de suite les vitres ou le verrouillage des portes donc je ne suis pas sure que ce soit liés
bonjour ,
je viens de rencontrer le meme problème fermeture centralisé , les clignotants marchaient; l"ouverture des portes aussi mais pas la fermeture.
mon expérience dépose commande accoudoir porte conducteur 2 vis ,
ouverture du bloc de commande ( 4 vis )nettoyage contacts avec alcool à bruler un coup de sèche cheveux et miracle ça marche .
Amicalement Patrick
