Niveau BVA
hello, j’aimerais savoir comment faire les niveaux de boite auto. Y a t’il des “tirettes” ou “tiges” de niveau ou faut’il se coucher sous le d-max et regarder des “hublots” de niveau et quelle est la quantité d’huile à y mettre ainsi que le type merci :smiley:
il y a une tige à coté de la tige du niveau d’huile moteur (à droite en contre-bas quand on est face au moteur).
Le niveau se vérifie moteur tournant, à chaud.
Le niveau n’est pas sensé bouger, sinon c’est qu’il y a une fuite quelque part…
Ok merci. Je voudrais vérifier le niveau car l’ancien propriétaire (un bricoleur) ma dit qu’il avait fait la vidange :slight_smile: et que me conseil tu comme huile pour la bva ?
Je viens de faire un post là-dessus, je ne sais pas laquelle il faut justement !
A priori il me semble avoir lu qu’il faut de la dexron 3, mais je n’en suis pas du tout sur…
