Jante tole 15", 31x10.5 -défaite-> 265x70r16 sur 7x16" -6mm
Bonjour a tous,
Je recherche un heureux proprietaire de dmax 2003/2006 qui aurait monté du 31x10,5x15 sur son pu.
J’ai évidemment recherché sur le forum si je trouvai la reponse mais bon ce netait pas facile a trouver…
Bon la question:
Quelles sont les modifications obligatoires pour monter du 31x10,5 sur des jantes toles “modular” 15" et largeur 8" .
J’ai regardé sur le tableau des equivalences et le 31 est equivalent a ma monte d’origine.
Pour la question du deport, je ferai en sorte que le pneu depasse de 2cm pas plus.
Et sinon je souhaiterai monter ces roues car javais ça sur mon ancien hilux et jai bien aimé le look.
Merci d’avance
le mien est en 31/10.5/15 sur du 15/7 en deport -10 et j’ai un body +3 cm et retendu les barres de 3 cm supplémentaire et quand je braque en appui ca frotte encore sur l’arrière de l’aile alors que j’ai enlevé les bavettes en plastique. mon maxou est un 2009 mais quasi identique au 2003/2006.
j’ai des jantes 15/8 en -25 mais pas encore essayé, mais vu comment ca passe jute là, en - 25 ca risque de frotter dur, ah oui je suis en mud des hankook rt03. par contre c’est quoi ta monte d’origine, le dmax est monte en 245/70/16 et ca n’equivaut pas a du 31" :
245/70/16 = 74/75 cm
31/10.5/15=78/79 cm
cordialement
Akim :slight_smile:
Salut, merci pour tes informations,
Du coup il frotte uniquement sur l’angle arrière extérieur des ailes si j’ai bien compris.
J’ai du 245x70x16 et j’ai cru voir un tableau qui mettait le 31 en face grrrr.
j’aurais voulu monter des Bf AT
le 30/9.5/15 fait 76 donc c’est plus proche de la monte d’origine.
oui c’est bien l’angle arrierede l’aile qui frotte. apres si t’as pas peur de jouer de la disqueuse c’est possible que ca ne frotte plus mais faut tailler dans le gras :slight_smile:.
pour les BF je ne saurai te dire mais deja c’est du mixte et pas du réchappé qui sont plus gros en général.
cordialement
Akim :slight_smile:
D’accord, le 30" n’est pas trop standard…
Je vais mettre du 31 et je verrais bien, au pire je rehausse un peu plus, mais ça touche même en braquant à plat ou seulement en cas d’appui ?
Déjà à l’avant j’ai un pare-chocs asfir… Au pire à l’arrière se l’aile je retire la bavette mais couper… Ça me plaît pas trop !
encore une fois je suis en deport -10 en 15/7 et c’est juste avec body et rehausse. donc meme si je n’est pas testé je pense que ca va etre tres(trop) juste en deport -25 (deport des jantes en 15/8). apres comme t’as le modele d’avant peut être y a t’il plus de place mais je ne m’avancerai pas car je ne sais pas. enlever les bavettes ne te fait pas gagner grand chose car l’aile est juste derriere. dommage que soit si loin, sinon on se serait donné rdv pour que tu vois de visu ce que ca donne sur le mien.
en retendant les barre je me suis contenté de 3cm, mais tu peux toujours lever plus verifie juste l’angle de tes cardans. je veux bien voir ce que ca donne en photo car comme je te l’ai ecrit plus haut, j’aussi des jantes en 15/8 mais elles sont nus encore, les pneus sont en attente a coté.donc peux pas tester pour te montrer.
si tu testes, si tu peux prendre une photos ca m’interesse de voir comment ca depasse de l’aile.
desolé de ne pouvoir t’aider plus :frowning:
cordialement
Akim :slight_smile:
je viens de verifier car j’avais un doute en 15/7 c’est un deport de -12 pardon par contre en 15/8 c’est bien -25
bonjour aux DMax de la part de dom58. Dmax 2.5l de 2010 vert armée.
j’ai 4 jantes 8 branches modular avec des 31x10.5x15 je touche un peu la bavette av braqué à fond.
Sinon pour la gueule c’est super de dépassement est max de 2 cm.Je peux envoyer une photo sur téléphone .cordialement Dom58.
rehausse ou pas ?
quelle largeur de jante ?
quel déport ?
:slight_smile:
Ahh ca fait plaisir !
La vendeuse ma conseillé de monter des elargisseurs de voies su je veux lettre des jantes toles en 15"…
Pourquoi ???
L’extérieur de laile est a 10cm du plan dappui de la jante, si je veux que le pneu depasse de 2cm, je dois prendr combien en deport ?
Au fait je viens de mesurer les pneus bf du 4x4 de ma soeur, cest du 31/10,5 eh bien ils font 73cm mi usure soit 1 cm de plus en hauteur par rapport aux miens qui sont a 60% uses… Largeur identique voire a peine plus etroits.
J’en peu plus lundi je dois aller commander tout ca et je nai pas encore la reponse .
je viens de retrouver une photo sur la difference de ce que j’avais entre 31/10.5/15 et 245/70/16 sachant que je compare un mud avec un pneu route, en détail :
mud 31/10.5/15 jante 15/7 deport -10 VS routier 245/70/16 jante 16/8 deport -13 :
https://plus.google.com/u/0/photos/112530365197866091355/albums/6144571950663755585
pour ce qui est des élargisseurs, je n’en ai jamais utilisé, le jantes en 15 avec le déport 0 ou -10 passent sans probleme sur mon modele de dmax (2009). mais si tu mets des 15/8 le deport est -25 donc j’imagine qu’elles vont dépasser des ailes comme tu le veux. vu le prix des elargisseurs de voie, si c’est juste pour le look essaie de voire ce que ca donne sans.
dernière remarque, les jantes qui dépassent des ailes c’est interdit sinon faut mettre des elargisseurs d’aile (c’est pas ca que la vendeuse t’as recommandé ? :doute: ). en l’état tu es verbalisable. perso, et je travaille a coté d’un commissariat, je n’ai jamais eu de problème.
as tu regarder Pickup-Mania - Information
il a le meme modele que toi et a monté des pneus plus gros :wink:
cordialement
Akim :slight_smile:
Non, elle mas bien recommandé de prendre des elargisseurs de voies en alu pour sois disant eloigner la jante des etriers…
Je doute un peu a ce niveau.
Je vois bien la difference avec des pneus route !
Bon si le mec neu depasse de 3 cm ca passe , mon hilux etait super elargi et jai jamais eu de problemes lors des controles.
Bon les gars j’ai craqué !
Les jantes en 8x15" avaient un deport de -25mm et du coup ça ferait trop ressortir les roues.
Du coup jai pris des jantes modular 7x16 avec -6mm de deportavec des BF en 265x70x16, la le bord exterieur de la jante coïncidence avec le bord du passage de roues, les pneus depasseront alors de 2cm maxi… Et ça va le faire.
Jai retendu au prealable les barres de torsion a l’avant, l’arriere semble bien car jai des coussinets gonflables dunlop a 0,5bar (minimum requis)
Voici les hauteurs du dessous du passage de roues par rapport a la route ( roues d’origine )
Avant: 910mm
Arriere: 930mm
Voila pour le moment, il me tarde de recevoir les roues pour le relooker !
D’origine…
Vue des ailes.
Apres rehausse légère, (barre de torsion) bon la photo nest pas de niveau, cela fait un leger effet doptique.
Et mon ancien hilux…
Avec des bf en 31-10,5x15
Dès que j’ai monté les jantes je mettrai les photos.
l’ancien Hilux a une caisse moins haute que le D-max donc difficilement comparable, en tout cas il était chouette comme ça :bien: .
le 265/70/16 en déport -6 doit passer car cela équivaut au 245/75/16 qui lui passe en déport 0 sans rehausse. donc même si ta config est un poil plus large et avec un poil de déport en plus vu que tu as rehaussé ça devrait le faire.
par contre tu as retendu les barres, donc pense a surveiller tes pneus et leur usure, car quand on touche a cela il est bon de faire un parallélisme derrière.
oui ça va ressortir de la caisse car le 245/75/16 mud en déport 0 arrive juste a la limite des ailes.
hâte de voir tes photos :exite:
toujours sur la différence entre le Hilux et le D-max, sur les photos la différence d’écart entre la roue et l’aile sur le Hilux alors que t’es en 31/10.5/15 est déjà quasi supérieure à l’écart sur le D-max en 245/70/16 même après rehausse.
:wink:
Oui le hilux était assez haut et il avait un super look.
Merci pour le conseil du para, mais vu le prix des pneus, je comptais le faire d’office .
Je vais passer une semaine à réfléchir à quoi il va ressembler!
Allez ! Jai tout reçu…
Jantes : Goss modular noires 7x16" déport 0 ( le coté exterieur de la jante doit etre en théorie pile poil au niveau de lextention d’aile .
Pneus : Bf 265x70x16"
Et le montage cest samedi matin !
Les roues sont montees, et effectivement ça frotte legerement mais rien d’alarmant.
Voici les photos
