un comparatif au niveau transmission des D-max mk2 et mk3
9ZIOPi2UEQE
ILW5rXqwR2c
9ZIOPi2UEQE
ILW5rXqwR2c
C 'est bien, mais je comprends rien!!
En clair et en français, c’est quoi la différence au niveau de la transmission.
Merci.
Différentiel à glissement limité à l’avant?
non! c’est l’électronique via les capteurs esp qui gère l’adhérence des roues ça fait des merveilles sur tous les 4x4 et SUV modernes
ce système consiste à bloquer par l abs,la roue qui patine et ça simule l adherence donc,ça fait avancer le vehicule meme si une roue est en l air
mon camion est equipé de ce systeme…
seul defaut,il y a un temps de reponse entre la perte d adherence et la traction…
Dans les deux cas hélas, la roue qui patine a fait un tour ou deux avant d’être freinée. Elle a donc eu tout le temps pour remplir ses rainures de gadoue. Ha ! Le bon vieux temps du blocage de différentiel manuel…
