Bonsoir,
J’ai bien envie de coller un attelage sur mon DMAX LS de 2009, mais je recule depuis toujours car lorsque je fais du OFF ROAD, je vois ceux qui en ont faire la “charrue”…
En effet l’attelage touche lors de franchissement des petites bosses dans les chemins ou sur les tranchées pour l’eau…
Y’a-t-il un attache remorque plus haut, un bricolage ou une astuce pour éviter de faire la charrue ?
tu laisse la grande barre, elle protégeras ton PC
tu retire juste le soc de remorquage et les embouts plastique, faut juste que tu trouve une combine pour remettre les petits bouts de tube qui sont dans la barre et qu’il faut que tu pense a récupérer et reposer systématiquement
Je vois pas trop ce que tu veux dire. Désolé je suis une quiche en mécanique.
Tu aurais une photo ?
Combien de temps pour la “manip” ? A savoir que je suis pas contre monter et démonter car globalement je roulerais plus souvent sans, et je monterais pour tracter mon quad, du coup ça me dérange pas, sauf si c’est compliqué…
sur le plan au millieu de la barre, tu as 2 boulons et dans la barre, tu as deux petits tubes qui font que quand tu serre, tu n’écrase pas la barre
je peut te dire que je m’en souvient car j’ai posté pensant à un problème d’embrayage dû à un cliquetis bizarre qui venait tout simplement de ces 2 tubes que j’avais oubliés dans la barre
C’est ça et ne pas oublié d’accrocher le faisceaux au dessus de la barre pour pas qu’il soit abîmer
pour la combine de repose des tubes: fils électrique rigide: 1.5 x fois la longueur de la barre, tu serre pour tenir le tube et tu l’enfile debout dans la barre, tu n’a plus qu’a faire passer le boulons une fois qu’il est en place après tu tire un coté du fil: FJYP
