Voyant décanteur d'eau
Petite question aux utilisateurs de D-Max :
Chers collègues et amis :confused::
le D-Max est équipé d’un filtre/décanteur d’eau avant le filtre à gasoil. Un voyant existe sur le tableau de bord pour indiquer un excès d’eau. Ce voyant doit s’allumer 2 secondes quand on met le contact, puis s’éteindre. Chez moi, ça reste éteint.
Alors, voyant grillé ou fonction supprimée ? :astonished:
Comment c’est chez vous ? Le voyant fonctionne ?
bonsoir,
elle est supprimé du fait qu’il y a deux filtres, ne fonctionne que lorsque qu’il n’y a qu’un filtre comme sur les aux pick up. Etttttt non ton PU est au top!!!
Ah, okkkaayyyyyy !!!
merci zouzou pour cette info très importante. :idea:
Décidemment, le manuel que j’ai a beaucoup de lacunes, il ne donne pas cette précision :twisted:
J’ai pas pigé le pourquoi là , un ou deux filtre qu’est ce qui empéche le fonctionnement du voyant sur le décanteur d’eau ?
bonsoir,
non non il y a un filtre , enfin si l’on peu appeler cela un filtre, qui est dédié comme décenteur d’eau et un filtre à gazoil, comme tout véhicule.
le décanteur d’eau tout les 2 vidanges en général, mais sans obligation, en fonction des budgets, le devisser le vider et c’est reparti, mais minimum une fois par an le changement. Avant l’hiver si possible.
