je me tourne vers vous a nouveau car sur le point de commander des jantes DICK CEPEK TORQUE en 8 x16 ET 0 et après avoir lu plusieurs post sur les déports j’avoue que je suis totalement perdu et je sais que parmi vous il y a des spécialistes en se domaine .
Est ce que les roues vont dépasser des ailes ou pas ?
De plus je voudrais monté des BF GOODRICH ALL TERRAIN en 255/70 R16
Faut il mieux que je reste en taille d’origine ou cela passera ? ( j’ai retendus mes barres de 2 ou 3 cm suite au montage d’un ADD LEAF a l’arrière )
sur les jantes en 7 avec deport 0 avec pneu en 245 arrive à fleur d’aile. Je dirai donc en 8, que ca devrait sortir mais vraiment légers, pas de quoi fouetter un chat, mais a priori suffisamment pour te refaire la carrosserie des portes a chaque flaque d’eau et juste ce qu’il faut pour le look surtout avec des dick cepek.
ca va métamorphoser ton camion
voila une différence d’appréciation sans doute dû a ce que j’ai et j’ai eu sur mon camion.
j’ai eu dans l’ordre :
du 16/7 dep 0 en 255-70-16 mud
du 16/8 dep -13 en 245-70-16 routier
du 15/7 dep 0 en 31/10.5/15 mud
et aujourd’hui du 15/7 dep -6 en 31/10.5/15
bientot 15/8 dep -25 en 31/10.5/15
et j’espere pouvoir passer du 32/11.5/15 mais je ne sais encore sur quel déport.
Salut tous le monde ,
bon j’ai reçus et monter mes DICK CEPEK en 255/70 R16 BF ALL TERRAIN
petite question : quelle pression faut il mettre dans cette taille ? ( le monteur a mis 2.3 kg dans les quatres )
