Comme beaucoup j’ai un soucis de vitre chauffeur, j’ai lu tous les post sur ce sujet mais je ne suis pas sur que ça vienne de ma carte electronique. Je m’explique, j’ai enlevé les deux vis qui maintienne la commande sur la portière et je l’ai éloigné de cette dernière en la laissant branchée. Ensuite bouton enfoncé (ou tiré, ça fait la meme chose), je tapotte la portière et là la vitre se met en mouvement mais avec peine et il faut l’aider un peu pour qu’elle aille au bout. De cette manière mon tapottement n’intervient pas sur la commande ce qui me fait dire que le problème vient d’aiileur, mais je peux me tromper.
Si qqu’un proche de chez moi est OK pour me prèter sa commande ou brancher la mienne sur son vehicule je suis preneur. Mon Dmax est un 3l ls crew cab de 2004 et j’habite ds l Allier près de Gannat.
Salut, tu peux aller regarder directement ton moteur de monte glace.
Si en tapotant la portière ça fonctionne, c’est qu’il y a un bug de ce coté .
Charbons du moteur, manque de graisse du mécanisme…
Ca y est , j’ai enfin pris le temps de démonter, c’est bien les charbons qui sont en fin de vie. Après nettoyage et une légère torsion de la tresse on gagne un peu de course. Merci pour le lien vers EBay le prix est intéressant. Je vais ds un premier temps essayer de trouver des charbons que je pourrai monter dessus quitte à les poncer un peu pour qu’ils rentrent ds le logement. En attendant ça remarche
