quel porchoc chromé je peux adapter sur mon attelage long déja instalé,
Tu peux être plus précis sur ton modèle d’attelage, et éventuellement mettre une photo ?
Moi j’ai un attelage long, avec un pare choc tube carryboy :
C’est pas un attelage, c’est un soc de charrue, si tu fais du TT !
Pour du TT, je demonte le soc
voila mon par choc peut-on adapter des angles chromé afin de garder mon attache tel qu’elle est et si oui ou trouver ce par choc
ouh là, c’est pas très facile de trouver quelque chose de tout prêt et compatible avec ton modèle d’attelage. Par rapport a ce qui se fait, le crochet est ou trop bas, ou trop près de la barre.
As-tu vu le reportage sur mon attelage, sur mon site web ?
J’ai, il me semble, la même barre d’attelage que toi, mais avec une platine déportée, me permettant de monter un pare choc tubulaire Carryboy.
Le mien est un GDW.
Il existe des pattes de fixation de pare choc en option chez GDW, 48 EUR HT+port :
Ref GDW 1465 Carryb
ça solutionne le côté fixation, c’est le plus important, après, il faut trouver les pare chocs d’angle qui ne gènent pas l’attelage !
J’ai jeté un oeil sur mes liens habituels, regarde chez starterre :
http://www.starterre.fr/accessoires/cata_accesspro.php?idart=623
Ils proposent ça :
ça ressemble à ce que tu as, non ?
Là c’est l’ensemble complet, mais ils peuvent peut-être te fournir les tubes d’angle séparement…
C’est bien comme tout, ça !
Tu peux t’en inspirer et le fabriquer avec du linox de plus gros diamètre!
+1
+1
voire même avec un seul plus gros tube inox…
