Comme je viens de commander une cellule, il va falloir à un moment ou à un autre que je démonte la ridelle du Dmax.
Lors de l’achat du Dmax, on m’avait dit : c’est très facile
La ridelle semble quand meme peser un bon poids, on s’en rend compte quand on la baisse !
Est-ce que vous avez déjà fait cette operation, et est-ce que vous auriez un tutorial, des photos , voire une video
C’est super simple, je le fais a chaque fois que je monte la cellule. Il faut être 2 si tu ne veux pas rayer la ridelle. Dévisser le 2 vis de 14 je crois en bas, les 2 vis de 17 pour le bloquage de ridelle et c’est tout.
Merci a vous deux.
Visiblement il n’y a pas de vis à démonter sur le Colorado, alors qu’il y en a sur le Dmax.
Sur le Dmax, est-ce que la ridelle reste en place quand on a démonté les vis ou est-ce qu’il faut la soutenir ?
Amicalement Philterra
Tu enlève d’abord les deux vis du haut , la ridelle sera soutenue par les vis du bas que tu dévisse ensuite .La ridelle repose sur le pare choc ,ce qui soulage un peu le genou que tu laisses dessous.
Tu as un new Dmax pas sûr que ce soit pareil , mais le principe est le même.
Attention à ne pas avoir de fils electriques dans la ridelle ,du genre caméra de recul, il faut les débrancher avant
