Témoin filtre a carburant
Bonjour ,
Lorsque je pousse le moteur a fond pour doubler dans une cote par exemple , il arrive que le témoin de filtre a carburant s’allume 1 ou 2 secondes .
Je viens de faire toutes mes vidanges ( remplacer le filtre a gazoil ) et cela me la refait .
Quelqu’un connait le problème ?
Merci par avance .
bonsoir,je pencherai pour la sonde qui déconne ou alors tu a déjà de l’eau dedans mais cela m’étonnerai beaucoup mais moi je ne m’inquiéterai pas trop,sinon tu peut la remplacé ça ne doit pas valoir très chère.
elle se trouve ou cette sonde ?
Sur le support du filtre
Y a t’il moyen de la contrôler ?
Laisse tomber , des qu 'il pleut j’ai le voyant qui sallume …
Sinon dans le doute tu purge ton filtre à gasoil :wink:
J’avais exactement le même pb, j’ai changé le filtre go à 33000Km qui était un peu sale et pb résolu
Idem, même problème…
