bonjour tout le monde !
j’ai un ti souci avec Maxou : je n’ai plus de chauffage dans l’habitacle !
pas d’huile dans le radiateur…huile ok ! eau ok ! et aucun voyant ne s’'allume
il va la semaine prochaine en entretien + contrôle anti pollution
mais peut-être que les pro d’ici pourront m’aider?
j’ai peur pour la culasse… mais à priori ça ne devrait pas être ça ? aller dîtes moi que ce n’est rien ? que ça peut être autre chose…
Ne soit pas inquiète pour le moteur du DMax, c’est plutôt au niveau du circuit de chauffage qu’est le souci. La ventilation fonctionne t-elle ? Il y a peut-être une vanne électrique sur le circuit de chauffage mais je ne sais pas. Je vais zieuter au circuit, voir si j’aperçois un organe de coupure ou de réglage
Je viens de regarder la documentation, il n’y a pas d’organe d’arrêt ou réglage sur le circuit de chauffage coté caloporteur. Comme l’indique Terrassier ce doit être la commande du volet associé au réglage de température qui n’est plus opérationnelle, câble cassé ou autre.
Bonne soirée et bon contrôle technique ce ne doit pas être bloquant. En amont le garage saura certainement diagnostiquer quel est l’élément défaillant sur cette commande
j’ai eu le même problème sur le mien…il s’agissait juste du câble qui était décroché de la commande.
Lors que tu mets sur chaud, est-ce que tu sens une “résistance” ou pas?
non pas de résistance c’est vrai qu’il em semble qu’"avant je forçais plus pour tourner vers le chaud et là ça semble plus faciel
par où on accède à ça ?
maxou a passé haut la main le CT anti pollution…
ttes les vidanges faites, graissage de tt ce qu’il faut et réparation du chauffage ( c’était bien un petit support cassé juste derrière le bouton)
bilan entretien annuel : 374 euros avec en plus un Pu rendu tt propre et des jantes qui pètes une fois décrassées… wahoo qu’il est beau ! j’ai eu du mal à le reconnaître ! On s’est donné RDV l’année pro !
