Je me demandais si les jantes alu des modèles avant 2012, celles-ci :
Se montaient sans difficultés sur un DMax 2016 ?
Les charges, déport, entraxes sont-ils les mêmes ?
Le mien a 150 kilomètres et des jantes tôles en 245/70/16, la concession ne me propose en neuf (et pas trop cher) que des jantes 17, je n’ai pas trop envie de changer mes pneus et j’aime bien ces jantes 16 des anciens modèles.
Merci d’avance pour vos lumières.
Regardes sur les jantes toles et sur tes anciennes si l’entraxe est le même (c’est marqué dessus normalement) et mesure le diamètre du moyeu.
Normalement si tout correspond tu dois pouvoir les mettre…
Oui, il faut que l’entraxe soit le même donc si c’est du 6/139.7 tu peut les poser
pour les jantes de la photo, sûr c’est du 6/139.7, reste à savoir si il n’ont pas changer sur le new D-max ce que je ne pense pas mais a vérifier,
peut-être sur une doc ??
Merci pour vos réponses.
La concession m’a confirmer que les jantes étaient interchangeables.
