j'ai un soucis sur mon D-Max...
je sais que ça va en faire sourire certains mais c’est pas grave…
Mon problème:
j’ai mesuré hier soir la hauteur du sol au creux de l’aile, et bien c’est pas terrible :siffle: .
J’ai : Avant gauche 89
" droit 88
Arrière gauche 90.5
" droit 88.5
Bref il n’y a rien d’aplomb :non:
Comment puis-je faire d’après vous???
les mesures se prennent avec chauffeur à l’intérieur et plein fait!
L’ écart n’est pas énorme, si ça ce trouve en reprenant tes mesures après avoir roulé, les chiffres vont changer .
PPFFFF…ce n est rien…
+1 avec missa,
+1 avec aragon,de plus,l ideal pour mesurer,c est qu il soit sur un pont 4 colonnes pour etre sur de la planeitée du vehicule,pression identique aux 4 roues,mesure de l axe de la roue au bord de l aile…
à condition que l extantion d aile ait été posé tip-top… :smiley: :smiley:
si ça te stresse,tu peux tendre la barre de torsion cote le plus bas pour corriger,cela modifira l av mais aussi l ar vu ce qu il y a comme difference…
mais l assiette de ton camion est plus que correcte :wink: :wink:
Tu fais le plein, et la répartition des masse change encore. Bref, ces différences ne représentent rien du tout. Tu peux dormir tranquillement.
Le bon aplomb, sur un DMAX, c’est quand les 4 roues touchent le sol… :mdr2:
:mdr2: :mdr2: :mdr2: :mdr2: :mdr2: :mdr2:
Merci à tous pour vos réponses qui m’ont étés bien utile.
J’ai fait faire un tour à la vis de la barre de torsion du coté avant droit (le plus bas) et oh miracle j’ai quasiment tout redressé (moins de 5 mm d’écart maintenant).
