La prise de l’OBD2 fonctionne-t-elle sur un DMax récent (le mien est de 2016) ?
J’ai acheté un petit module à 6 euros pour voir et il ne marche pas sur la DMax, alors qu’il est OK sur la voiture de ma femme.
Mon idée est d’installer un HUD pour avoir la vitesse sous le nez (je n’ai pas de régulateur de vitesse ).
Salut ami du SO, tu l’as pris où ton OBD , et tu peux lire les codes erreur avec??
Je suis nul avec ce genre de truc mais je pense que cela peut rendre de grands services avec nos pu qui sont maintenant gavés d’informatique, il faut aussi être capable de comprendre les données reçues!!!
Je l’ai acheté en ligne (https://www.scantool.net/). J’ai pris le modèle qui permet de communiquer en Bluetooth avec l’application sous Android qui interpète l’OBD (Torque Pro dans mon cas).
Cette application permet de lire/effacer les codes d’erreur et donne accès à toute une série de mesure fournis par des capteurs du moteur (ex : pression turbo). Il y a aussi possibilité de faire un test pour vérifier le fonctionnement des différents capteurs.
Personnellement je trouve cela très pratique. Le boîtier est toujours dans le PU au cas où, et le smartphone à portée de main.
