Référence roulement dmax 2010
Salut, je souhaite changer mes roulements avant des 2 côtés, j’ai déjà rattraper le jeu y a quelques temps, donc à changer, mes plusieurs références, j’ai trouver sa, des SKF vkba 7470, pour dmax de 2010.
Est ce que se sont les bons?
En vous remerciant.
salut,
http://www.euro4x4parts.com/pieces/pkr6017-5199_roulement_de_roue_kit.html
:wink:
Cool merci, on ne sait pas la marque du roulement.
Je pensais sa plus chère
Salut à tous :slight_smile:
Perso j’ai déja rattrapé le jeu plusieurs fois et j’ ai toujours les roulements d’origine à 115000 km.
Je pense que tu peux leur remettre un coup de serrage avant de les remplacer ,un peu de graisse neuve et c’est reparti pour un tour .
J’ai même remplacé les disques et j’ai quand même gardé les roulements ,je parle des roulements avant bien sûr .
La j’ai 124000km, je pense que les jantes en 20 pouces leurs a fait mal, je le sens un peu dans la direction en roulant, en tournant légèrement le volant je sans comme des petits accoup, et à chaque fois que je ressers les roulements sa diminue, c’est pourquoi je veux les changer.
si ,pas bruyant à la rotation,depose des roulements,regraissage et repose…
controle des jeux au bout de 500kms…
Tout à fait, et si je me souviens bien , l’entretien prévoit de nettoyer, graisser et serrer les roulements avant tous les 60000 km.
Salut les copains,
Moi aussi j’ai un petit soucis de couinement récurrent à la roue avant droite en tournant vers la gauche principalement.
En déposant la roue j’ai constaté un jeu vertical, que puis je faire?
Je ne sais pas comment faire pour entretenir et encore moins changer mes roulements, mais j’ai quand même quelques aptitudes à la bricole mais, si vous aviez un tuto ce serait beaucoup plus efficace pour moi.
Merci :mrgreen:
PS, j’ai un dmax 2.5L 136 de 2011
salut,
faut chercher un peu
t’as un Dmax donc tu cherche à Dmax et tu trouve pratiquement tout ce que tu as besoin
et n’hésite pas à en rajouter :wink:
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=17873
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=17840
J’ai justement fureter sur le forum après mon post pour les trouver, mes précédentes recherches avaient été infructueuses car je cherchais en fonction de mon 2.5L …
Merci beaucoup buzz95
salut,
2.5/3.0 l pour la plupart des problèmes, pour peu qu’il y en ais :siffle: :smiley: , même solutions :wink: :bien:
Effectivement, ça va faciliter les choses :smiley:
