Bonsoir
Je dois changer ma batterie. Sur celle si qui est monter (sûrement celle d’origine) il y pas d’information sur la puissance. Il faut monter quelle puissance? D’après les boutiques en ligne c’est une 70Ah / 630A C’est un Dmax de 2010 doublecab LS 3L
J’ai monter une 90 de mémoire , il y avait la place donc …
BOSCH (Refs courtes)
S4_028
Référence longue: 0092S40280 Validité : 01/2007 → Description :S4; 830Amp.; 95Ah.; Bac D31L; Semelle B01; Schéma 0; Borne 1; L.306mm.; Larg.173mm.; 12Volts; H1.204mm.; H2.225mm.
merci pour vos réponses
salut,
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=17735&start=18
a+
buzz
