Jeu dans l'étrier
Hola !
J’ai du jeu dans mes deux étriers de frein avant (Dmax 2007), au niveau des coulisseaux identique sur les deux étriers.
Exactement la même chose que ça :
[youtube]jeu etrier avant gauche - YouTube
L’étrier est foutu ? ou je peux juste changer les coulisseaux ?
Bonjour, en parlant de coulisseau tu parles de l’axe qui est en haut ou bien des pistons? sur l’axe il doit y avoir du jeu (pour que l’étrier puisse suivre le mouvement) si je ne me trompe. par contre les pistons j’ai eu les miens de grippé avec les soufflets déchirés et j’ai donc du changer l’étrier n’ayant pu trouvé les pièces.
Je parle des deux axes qui lient les deux éléments de l’étrier oui (partie fixe et mobile) pas du piston.
De tous les étriers que j’ai eu en main, j’avais jamais un jeu axiale comme ça …
Tes jeux ne me choquent pas plus que ça .
Si tu as le même des 2 cotés, ça n’a rien d’alarmant .
Si tu n’as pas confiance, surveille le .
Par contre si les petits soufflets sont abimés change les, ça t’ éviteras que les coulisseaux se grippent .
Salut à tous :slight_smile:
+1 :wink:
Il faut du jeu et surtout graisser régulièrement les coulisseaux qui ont souvent tendance à se gripper sur le Dmax :batte: .
Donc rien d’inquiétant pour moi non plus ,surtout si tu n’as pas de vibrations au freinage.
