Mésaventure électrique....
Une petite frayeur vendredi dernier …
En roulant tranquille au régulateur, la caméra de recul s’allume !!!
L’indicateur de vitesse BA s’efface
Le régulateur saute
Les voyants esp moteur et transmission s’allument …Et les lumières changent d’intensité !!!
Je continue à rouler …
Je rentre le soir et debranche la batterie …
Le lendemain je rebranche la batterie et constate que le feu de recul s’allume sans mettre le contact et que la BA est sur parking…
Je remarque aussi de la fumée provenant de la prise remorque…
Je débranche la batterie et démonte la prise remorque et la … Mauvaise surprise :gne:
Elle est pleine de terre très fine et humide …Et cours jus en direct …Le plastique était bouillant !!!
Aujourd’hui démontage du faisceau et dépose des fusibles ''remorque ‘’
Les voyants se sont tous éteints sauf l’ESP qui revient et s’éteint de nouveau en roulant …
Plus qu’à changer le faisceau…
Un conseil pour ceux qui on un attelage, vérifier la prise remorque régulièrement…
Du coup vous utiliser koi comme lecteurDTC pour effacer les codes défauts…
Le fait de débrancher la batterie allume automatiquement l’ESP. Il me semble que ça s’éteint tous seul ou il y a une procédure simple. Ça m’était arrivé lors du montage de l’attelage.
Exactement ca, sauf que ça le fait à chaque démarrage du D’max …
Y’a t’il une procédure pour le stopper ou dois je aller chez zuzu le passer à la valise ?
Je ne me souviens plus de ce que j’ai fait, ca a du s’eteindre tous seul, je ne suis allé voir le concessionnaire.
Après passage à la valise chez le concess…
Le problème n’est toujours pas résolu…
La voiture ne garde pas en mémoire le point zéro de la direction…
Je dois repasser jeudi prochain…Y sont perdu la …
Qqun a une piste?
oui!!
la piste dite de l’allumette et les 5l d’essence :smiley: :siffle: :mrgreen:
j’adore les caprices électroniques :moqueur2:
Heu …vient de changer les suspats…
tu nous diras le comportement en TT? débattement ,dureté etc…
d’ailleurs je le vois demain JM,je vais lui dépanner sa clim :slight_smile:
désolé,pas d’avis pour ton souci électrique :frowning:
Fait lui une biz de ma part … :tchin:
Et promis rapport complet dès la prochaine sortie… :mafia:
Déjà par rapport à un zuzu neuf on voit bien la différence … :bien:
ce sera fait :slight_smile: :wink:
Peut être le câble en spiral au volant qui sera cassé ? :doute:
Le mécano se renseigne auprès de zuzu…
Il n’y croit pas trop à une cause mécanique…
La correction se fait …
Le voyant s’éteint…
Plus de message d’erreur sur la valise …
Et dès que le contact est coupé…tout s’efface…
