CT
maxou de 2007 qui tracte régulièrement, 140000 km, qui sort le van de la boue et va emmener de l’eau ds les chemins de traverse… CT vierge ! youhooo
un bémol : comment remonter le faisceau des feux de croisement ? mon garagiste n’a pas eu le tps de regarder de plus près mais peut-être que je peux faire moi même ?
Bonjour Fandalismo,
A gauche sur le tableau de bord tu dois avoir la commande du réglage de la hauteur des phares, située à droite de la commande de l’allumage du Feu de brouillard.
Bonne journée
Bernard
Sinon, il te faut une petite clé (4 ou 4,5 de mémoire) pour faire tourner la petite molette derrière le bloc optique
oui ça j’"avais vi mais insuffisant merci qd même
par le moteur ?
Oui, tu ouvres le capot, et au milieu de l’optique tu as une petite excroissance (moteur de réglage) avec une espece de vis sur laquelle tu peux jouer pour la hauteur
ok merci je vais regarder ça ce we ! merci
