Bonjour a tous,
J’ai du me servir du cric pour lever a l’avant mon Dmax de 2015.
En regardant dans la doc, j’ai trouve sans problème l’endroit ou positionner le cric qui est une zone bien plate.
Du coup comme j’avais la doc en main, j’en ai profité pour regarder ou se positionnait le cric a l’arrière, et la zone indiquée semblait etre le demi-arbre de roue (qui est rond !) Juste a coté de la platine de fixation des lames sur ce demi-arbre de roue, sauf erreur de ma part.
Est-ce que c’est bien cet endroit, car positionner le sommet d’un cric qui est plat, sous un demi-arbre de roue qui est rond ne me semble pas très sur ?
Dans l’attente de vos réponses.
Amicalement Philterra
Salut à tous
Je confirme que le cric se place bien sous le pont arrière ,le plus vers l’extérieur possible .
Mon Zouzou est de 2009 mais le principe est le même .
La tête du cric présente des petites cannelures et elle est mobile donc elle vient se bloquer sur le pont qui est rond .Il faut bien positionner le cric pile dans l’axe du pont si possible sur une cale en bois et aprés, y a plus qu’à lever
Testé au bord de la route après une crevaison avec du poids dans la benne ,et bien ça marche
Si t’as pas confiance dans ton cric achete ça
Merci pour vos réponses.
