vidange
salut
je voulais faire l’entretien de mon d-max, vidange moteur, boite vitesse et transfert et les ponts
pour les ponts glissement limité : 80w90
boite vitesse et transfert : 10w40
huile moteur : 10w40
et tous les filtres, j’ai juste :smiley:
d-max 2005, 3l, 131cv :merci:
Oui tu as juste, prend de l’huile de qualité .
Ici :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=9153&hilit=revision+dmax
Pour le pont arrière, il faut de la LS (limited slip)
Le reste c’est bon
y a plus qu’a le faire
merci :merci: :wink:
re
quelqu’un sait ou se trouve le filtre habitacle :merci:
il faut retirer la boite à gants le filtre se trouve derrière!! mais c’est pas :chaud:
salut,
l’est là :smiley:
:copain2: :wink:
merci a tous
:copain2: :51: :wink:
Salut à tous :slight_smile:
C’est la saison des vidanges :smiley: :smiley:
Je suis en plein dedans moi aussi :wink:
De mémoire il faut de la 15W40 pour la boite et le transfert :doute:
salut
Stan a mis se lien
j’ai lu quelque part sur le fofo que Terrassier mettait de la 5w30 parce que les vitesses accrochaient a froid, du coup je vais mettre en les 2 de la 10w40 :wink:
