Réglage phares d-max
Bonjour, suite à une rehausse sur le d-max (apres2012), il faut que je règle mes phares manuellement car ça ne suffit pas avec la commande electrique. Je passe le d-max bientôt au CT et je pense que ça ne va pas leur plaire. Quelqu’un a déjà fait ça ?
Il n’y a pas de raison qu’il n’y ait pas de réglage mécanique de base sur le projecteur même.
A la base du mécanisme entraîné par le petit moteur électrique, il doit y avoir une vis crantée (blanche en général) au dos du projecteur.
Attention, visser d’un demi tour remonte déjà pas mal le faisceau. Donc dévisser l’abaisse d’autant.
En tout cas, sur le mien (3.0l), c’est ainsi.
En espérant que cela t’aide…
en fin novembre j’ai un stage autour de cela
je vais en faire un retour car je “encore” mettre mon PU en objet de formation comme mon ancien Defender
