trace d'huile moteur
bonsoir à tous
je viens d’acheter un dmax de 2007 qui à 163000 km
j’ai jeter un oeil sous le capot et j’ai 2 trace d’huile je voulais avoir vos avis !
1 iere trace au niveau de la conduite d’air du filtre a air mais coté extérieur de la durite car le filtre n’ai pas gras ! on dirais qu’il y a un genre de reniflard qui viens du moteur vers la durite du filtre à aire !
2 iem trace au niveau de la piece branché à l’échangeur d’air ! je ne sais pas à quoi sert cette pièce en plastique noir juste a coté de la jauge d’huile !
je ne sais pas si j’ai était assez claire j’aimerai savoir si ces traces sont normal ou si il y a autre chose a vérifier!
merci à tous
re bonsoir
je me pose une question concernant la présence d’huile en sortie de l’échangeur !
est ce que sa ne pourrait pas être le joint torique de la jauge de niveau d’huile qui laisserait passer un peu et me mettre de l huile partout au dessus !
si vous voulez me donnez vos avis je suis preneur !
merci d’avance
ton huile viens probablement de l’échangeur; donc du turbo qui suinte un peu.
tu nettoie, et tu vois ce que cela donne dans le temps. c’est assez classique…
