Dans un précédent post j évoquai la panne du régulateur de vitesse et l’apparition du voyant moteur orange .
Hier après avoir parcouru 536 km en plusieurs fois le voyant s est éteint et le régulateur fonctionne .
Donc en cas de panne du régulateur
Demontage et nettoyage de la vanne egr électrique et mécanique et puis rouler et attendre que le voyant orange disparaisse.
C’est bien ce que je t’avais dit
Salut à tous
Ahhh!!! cette vanne EGR nous fait bien des misères .
Ton problème initial venait d’elle ,ton voyant moteur s’est allumé et ensuite plus de régulateur ,si j’ai bien tout compris .
Heureusement qu’elle se nettoie facilement ,tu as réparé à moindres frais
Oui c’est bien ça cette p…n de vanne egr
Le démontage et nettoyage n est pas compliqué cjuste un peu long et surtout pour passer les mains .
Par contre j aurai cru que le voyant moteur
s’ éteigne plus rapidement .
Il n y aurait pas un petit tuto pour ça ??
faut chercher un peu
il y a une rubrique spéciale avec plein de tutos rien que pour le Dmax
