Problème chauffage habitacle
Depuis quelques jours je n’ai plus de chauffage dans l’habitacle, la soufflerie marche parfaitement sur toutes les vitesse mais seulement de l’air froid en ressort.
La température moteur se stabilise très bien aucun problème de chauffe donc j’avais exclu un éventuel problème de calorstat.
Avez vous déjà eu un problème similaire ?
Comment démonter la commande de chauffage pour verifier le câble ?
Merci de vos réponses :cool2:
Vérifie ton filtre habitacle ( le filtre a pollen ) si il est trop sale il peut ne plus laisser passer l air au garage j ai deja eu la blague.
Pour tester retire le et tu vera .
Après vérification de la console centrale tout les boutons avaient l’air de fonctionner. Et démontage du filtre habitacle (tout propre au passage). J’ai vu qu’il y avait une petite tirette où un câble était démonté (derrière la console centrale en passant par la boire à gant). Après remontage et après avoir retordu cette pâte tout fonctionne :yahoo:
Je sais pas si la photo passera je crois qu’elle est trop lourde :pasmafaute:
ok parfait alors avec le temps qu’il fait dur de s’en passer :froid:
