quelle monte pneumatique pour le prochain CT?
La section du D-max
Répondre
Doum Doum
Quatre-Quatreux
Véhicule : Isuzu D max space cab de 2014
Message par Doum Doum » 21 févr. 2018, 18:44
J'ai un Dmax de 2014 que j'ai acheté d'occase chez le concess de Toulouse, qui était équipé de pneus en 265/65/18.
Lors du prochain CT, dans deux ans, je devrais être chaussé comment??
Sachant que je n'ai pas les jantes d'origine qui sont en 17" sur le modèle Solar.
Merci!
Avatar de l’utilisateur
eric def 90 300 dti
Quatre-Quatreux
Véhicule : Toy Hilux 2.5 DC 2013
Re: quelle monte pneumatique pour le prochain CT?
Message par eric def 90 300 dti » 21 févr. 2018, 19:01
Merci!
sur la taille d'origine en 17"
votre recherche correspond à la dimension d'origine:
255/65R17 110
Les équivalences pour cette dimension sont:
17 pouces
255/65R17 114 EL
275/60R17 110
285/60R17 114
18 pouces
255/60R18 112 EL
285/55R18 113
et on retrouve la bonne taille sur la doc Isuzu 2014
245/70R16 110S 7JJx16 ET33 6x139.7
255/65R17 110H 7JJx17 ET33 6x139.7
255/60R18 110H 7.5JJx18 ET35 6x139.7
Formateur Technique dans le pneu berline et 4x4
Formateur Technique climatisation et géométrie
ex instructeur 4X4 et circuit asphalte
4x4: Def 110 TD5 SW 2003 >> 2016
Essonne Ile de France
Doum Doum
Quatre-Quatreux
Message par Doum Doum » 23 févr. 2018, 10:03
Merci!
255/65R17 110
17 pouces
255/65R17 114 EL
275/60R17 110
285/60R17 114
18 pouces
255/60R18 112 EL
285/55R18 113
Merci eric, et tu me conseilles quoi pour un pneu toutes saisons?
eric def 90 300 dti
Quatre-Quatreux
Message par eric def 90 300 dti » 23 févr. 2018, 10:07
Merci!
255/65R17 110
17 pouces
255/65R17 114 EL
275/60R17 110
285/60R17 114
18 pouces
255/60R18 112 EL
285/55R18 113
cela n'existe pas sur tu demandes une action roulage sur les chemins
le 4 saisons ne peut être que routier et il sera bien partout mais jamais très bon a un moment
a la différence d'un pneu été qui est très bon en été un pneu hiver qui est très bon en hiver
j'ai pas repondu a ta demande
mais il faut plus d'info pour mieux repondre
car suivant l'utilisation de ton vehicule
region d'utilisation
projet
etc...
Là on pet proposer une gamme de choix
Doum Doum
Quatre-Quatreux
Message par Doum Doum » 23 févr. 2018, 10:54
Pour la période de chasse, j'ai des roues équipées avec des Cooper ST Maxx (de novembre à fin février).
Je cherche donc des pneus pour rouler le restant de l'année sur route, autoroute et aussi un peu de chemin.
Je roule que très rarement chargé (le pu, pas moi)!!
J'habite dans la région Toulousaine.
Si tu veux d'autres renseignements ;)
Encore merci.
eric def 90 300 dti
Quatre-Quatreux
Message par eric def 90 300 dti » 27 févr. 2018, 18:41
Encore merci.
juste une chose
tu veux aller vers la bonne taille ou tu restes en taille 265/65r18 ?
Doum Doum
Quatre-Quatreux
Message par Doum Doum » 27 févr. 2018, 19:32
Si je peux garder mes jantes en 18" avec les pneus "qui vont bien" , donc des 255/60/18, (si j'ai bien suivi),pour pouvoir passer avec succès le prochain contrôle technique, je suis partant pour une "étude du pro" ;)
Merci encore.
eric def 90 300 dti
Quatre-Quatreux
Message par eric def 90 300 dti » 27 févr. 2018, 20:12
Merci encore.
MICHELIN LATITUDE CROSS 255/60R18 112 H
GENERAL TIRE GRABBER AT3 255/60R18 112 H
tu n'as pas grand chose dans cette taille qui est une pure route
Voilà les deux seul produit que je te propose
regarde ta roue de secours qui doit de la même taille
Doum Doum
Quatre-Quatreux
Message par Doum Doum » 02 mars 2018, 13:15
Merci encore.
Merci pour ta réponse, je vais certainement partir sur les Michelin (je demanderais les prix au Pas de la Case).
Par contre ma roue de secours est en dimensions d'origine donc du 255/65/17.
Ça risque de poser un problème au prochain CT ?
Certains véhicule n'ont pas de roue de secours, au pire avant le CT, je l'enlève!!C'est jouable ou pas?
eric def 90 300 dti
Quatre-Quatreux
Message par eric def 90 300 dti » 03 mars 2018, 08:24
Doum Doum a écrit :
02 mars 2018, 13:15
Merci encore.
Pour la CT la roue de secours aucun intérêt
simplement pour toi ..en cas de..Et là la galère arrive...car la roue est trop petite sur l'essieux moteur tu vas avoir un gros problème de gestion de transmission... et de tenue de route
donc panse a avoir les 5 mêmes pneus
Doum Doum
Quatre-Quatreux
Message par Doum Doum » 19 mars 2018, 09:47
J'ai trouvé pas mal de pneus sur ce site dans les bonnes dimensions il me semble!!!!
https://www.centralepneus.fr/pneu-auto- ... %5D=on&t=O
Répondre
Revenir à « Isuzu D-max »
