Ca y est ces monté
La section du D-max
fabian0713
Véhicule : D-MAX
Ca y est ces monté
Message par fabian0713 » 17 mars 2018, 17:42
Voila :yahoo: ces monter ,mes premières impression génial ,tous juste pour le garage mais génial.
Plus ferme il est plus stable tous en étant confortable.
eric def 90 300 dti
Re: Ca y est ces monté
Message par eric def 90 300 dti » 17 mars 2018, 19:04
Bienvenu au club des SAndKAt
Essonne Ile de France
Doum Doum
Véhicule : Isuzu D max space cab de 2014
Message par Doum Doum » 18 mars 2018, 13:20
C'est facile pour l'avant avec les ressorts hélicoïdaux ?
Il faut du matos spécifique?
Merci.
fabian0713
Véhicule : D-MAX
Message par fabian0713 » 18 mars 2018, 13:23
Oui faut un compresseur de ressort.
Mais ca se trouve sur le net.
Sa navara
Véhicule : D MAX
Message par Sa navara » 19 mars 2018, 08:41
Cool.... :bien:
L'aventure c'est l'aventure !!!!
Dudu19
Membre de l'association
Message par Dudu19 » 19 mars 2018, 08:50
Moi j'ai une question et une remarque qui n'ont rien à voir avec ta réhausse :siffle:
- je vois que tu as des BF KO2 sans lettrage blanc (et je préfère), comment tu les as eu, tu les as acheté en magasin de pneus en précisant pour ne pas avoir de marquage blanc ou tu as trouvé un site internet ou ils vendent des modèles sans les lettrages ? Pour ma part, le moins cher que j'ai trouvé (en ligne pour l'instant mes recherches) c'est ici https://www.centralepneus.fr/pneu-auto- ... 5B55%5D=on or il est bien précisé que ce sont des lettrages blancs. Bref, si tu as des infos la dessus je suis preneur !
- et ensuite je ne sais pas de quelle année est donc D-max, mais le châssis à l'air vachement propre, pas un point de rouille superficielle ! Quand je vois que je vais déjà devoir rustol/peinture le châssis de mon ranger de 2 ans et demi... J'ai l'impression que la qualité du traitement antirouille izuzu >>>> ford :moqueur2:
Beau véhicule.
Et pour ne pas être trop hors sujet, il me semble que le kit sandkat4x4 est prévu pour une charge constante supérieure à celle d'origine. Bon pour l'arrière ça dépend de ce qu'on transporte.... Mais il me semble qu'à l'avant aussi les ressorts sont conçus pour une charge constante de +50 kg par rapport à l'origine. Ton gros n'a pas l'air d'avoir de treuil ou autre sur l'avant (peut être des blindages?). Est-ce que c'est pas gênant au niveau du confort ?
be careful on the road.
Raph069
Véhicule : ford ranger 3.2
Message par Raph069 » 19 mars 2018, 09:49
Dudu19 a écrit :
19 mars 2018, 08:50
j'ai ce kit depuis 2 semaines maintenant et je te confirme une certaine rigidité
mes amortos d'origine avaient 65 000 km et étaient rincés. la voiture avait perdu facile 3-4 cm et les lames à l'arrière étaient pratiquement plates. sans parler de cette sensation de bateau à bord
depuis la voiture est super haute (je dois tjs poster des photos, à suivre) et a récupéré une certaine rigidité, mais je ne saurais plus dire si elle est similaire à celle d'origine ou supérieure
ce que je remarque surtout, c'est le désaccord avant/arrière ... confort sur les ressorts avant, ça claque bien plus sur les lames arrières. il ne me semblait pas que c'était aussi marqué quand le véhicule était neuf
maintenant rien de bien grave, c'est anecdotique. je suis très content du résultat (rehausse et tenue de route)
fabian0713
Véhicule : D-MAX
Message par fabian0713 » 19 mars 2018, 10:16
Dudu19 a écrit :
19 mars 2018, 08:50
Les pneus vienne de chez isuzu ,je l'es i reçu avec le kit de jantes .
Mais je pense qu'il suffit de le demander a la commande .
Il est très bien protégé ,en même temps le mien a 6 mois. :D
Beau véhicule.
Les pneus vienne de chez isuzu ,je l'es ai reçu avec le kit de jantes .
J'ai en effet un blindage, il est plus ferme mais en restant confortable ces un bon compromit cela me convient bien.
:bien:
Raph069
Message par Raph069 » 19 mars 2018, 10:21
quand dois tu la passer au ct?
fabian0713
Véhicule : D-MAX
Message par fabian0713 » 19 mars 2018, 10:24
en septembre .
Raph069
Message par Raph069 » 19 mars 2018, 10:46
zut :doute: je dois passer avant toi (juillet)
j'espère que ça passera sans ennuis
fabian0713
Véhicule : D-MAX
Message par fabian0713 » 19 mars 2018, 11:07
Je pense pas que cela posera problème. :522:
Enfin on verra :D .
tyron
Véhicule : L200 dble cab bva 2014
Message par tyron » 19 mars 2018, 12:21
Dudu19 a écrit :
19 mars 2018, 08:50
Pour le lettrage blanc c'est simple les pneus ont 2 cotés un avec le lettrage blanc l'autre non. Il faut donc le préciser au monteur pour qu'il te mette le bon coté :)
fabian0713
Véhicule : D-MAX
Message par fabian0713 » 19 mars 2018, 13:08
Les miens n'en on pas du tout.
Revenir à « Isuzu D-max »
