Bonjour, je reviens vers vous les copains!
J’ai un ISUZU Dmax 3L en boite Auto
Pour résumer mes aventures mécaniques, le moteur entièrement démonté, pistons, injecteurs et tout le reste, changé, je démarre , le moteur ronronne mieux qu’au premier jour !
Mais au roulage, grosse déception , la voiture est molle mais alors vraiment molle, le moteur se met en erreur et le voyant check trans clignote !
On passe la valise on arrive à retirer l’erreur mais elle réapparait ensuite!
après pas mal de fouille on s’aperçoit que le problème vient certainement de la transmission, l’erreur que donne la valise est P0962 !
Les conséquences sont que si j’accélère aussitôt le moteur démarré, la voiture démarre monte dans les tours mais la boite auto ne passe pas les rapports! je relache l’accélérateur et là la voiture reperd la puissance, et je ne peux plus dépasser les 2100 tours!
Du coup je pense que la boite ne passe pas les rapports ! Donc si vous savez ce que je peux faire, je suis preneur !
Merci d’avance !
Fabrice
