POP LOCK ridelle centralisée
J’ai acheté un kit de fermeture centralisée de ridelle de benne. POPLOCK TAILGATE POWER LOCK
Mon couvre benne ne bloquant pas la ridelle.
Le montage mécanique est simple mais pour le câblage…
Je ne sais pas où aller chercher la commande électrique.
J’ai un Dmax 2012 double cabine.
Allez, j’ai installé le truc.
Donc c’est un système pop lock de js4x4. Un truc aliexpress à 60€.
Le châssis du système est adapté au véhicule, mais la qualité des pivots est pourris. Donc il faut changer les axes par des boulons de 5. avec rondelles et nylstop. Le jeu bien ajusté on fini par avoir un système correct.
Le doigt qui bloque la poignée est à tordre légèrement également.
J’ai repiqué la commande (2fils) sur la portière arrière gauche, au niveau de la prise H14 au pieds du passager arrière.
Ca m’a pris 3h.
ouvert
fermé
la prise h14 et les épissures sur les fils
Mon hard top est équipé de la centralisation, mais j’ai encore rien branché, même pas le 3ème feu stop.
J’ai aussi à brancher la lunette dégivrante et le plafonnier, mais comme j’y connais rien , je touche à rien.
Tu ne sais pas si il y a un connecteur libre sur le Dmax (le miens est un 2014 en cabine approfondie) pour pouvoir brancher tout ça sans foutre le bordel avec le multi plexage?
Merci :wink:
J avais un hard top.
Pas de connecteur.
Quand au multiplexage… vu le faisceau y en a pas. 1 fil=1 commande
