Bonjour, mon dmax 3L diesel boite automatique, m’a fait une série de calage pendant une semaine et demi
et avant hier la batterie m’a lâcher, je l’ai changer soucis elle continue a caler , un fait qui se répète a chaque fois
qu’on j’allume les feux de nuit ou la radio ou autre chose d’électrique ( infos sur les voyant du tableau de bord j’ai le voyant de la boite de vitesse complètement déformer et reviens a la normale peu de temps après )une fois le moteur éteint et que je la redémarre elle cale encore et encore et des qu’elle redémarre mais cette fois ci avec un drôle de bruit (le bruit ne dure pas longtemps).
Si quelqu’un veut bien m’orienter. je commence a désespérer.
007jeff
Salut à tous
Tu devrais vérifier les tensions de ta batterie à l’arrêt et moteur tournant,pour être bien certain que c’est elle qui te pose des problèmes.
Sinon il y a d’autres pistes sur le calage au ralenti.
Bonne recherche.
Probleme de masse je pense.
salut je viens de rentrer j’ai laisser les feux allumer puis a l’arrêt j’ai éteint le moteur on laissant les feux allumés et on jouant avec les clignotants puis j’ai redémarré beinnn elle a caler !!
