Bonjour à toutes et tous, je suis à la recherche du modèle d’alternateur qui se monte sur mon zuzu de 2004 ( AVEC CLIM ) 3litres BVA , sur la carte grise D.2 TFS77HD5AT , E MPATFS77H4H533024 , car je ne vois aucune ref dessus(il n’est pas démonté) et on me parle de 60 ou 80 AMPERES et des tuyaux sur la pompe à vide plus ou moins gros!,merci par avance pour vos reponses et bonne journée.
Voilà ce que je trouve sur mes serveurs
Alternateur
DELCO REMY
RAA11607
Description :60Amp.; 12Volts; Poulie trapézoïdale; Avec poulie; Avec régulateur intégré; REMY SMART; Plug 300
Courroie trapézoïdale
CA13AV1450
Validité : 01/2003 → 12/2006 ; Entraînement direction assistée
Description :L.1450mm.; Larg.13mm.
Merci pour ta reponse je vais voir si je trouve ça.Bonne soirée.
