Bonjour, j’ai un soucis, quand je veux activer mes 4 roues. J’appuie sur le bouton j’entends la boîte de transfert qui s’enclenche, l’arbre de transmission tourne mais arriver au pont avant rien ne se passe, elle ne s’enclenche pas, et j’ai le voyant Check qui clignote vert. Merci de votre réponse.
Tu es au point mort ?
Que sa soit au point mort ou en roulant sa fait la même chose.
Il sort du garage hier il n’a pas trouver la panne… Sa viendra du pont avant mais de quel pièces tél est la question…
Désolé mais je ne sais quoi te dire sinon que de refaire un reset complet en débranchant et rebranchant la batterie ??? Clé de contact dans ta poche, sans quoi risque de déprogrammation si tu fais la procédure la clé au contact !!!
J’ai fais toute les procédure possible… Je ne vois pas d’où cela vient…
Re, dernière idée
C’est bien une bva que tu as ?
Alors au point mort et les vitesses courtes enclenchées essaye de passer tout doucement une vitesse … …
Bonsoir,
n’aurais-tu pas des moyeux débrayables sans le savoir vu que ton gros est de 2010 et que tu ne l’as que depuis 2 ans?
Non pas de moyeux debrayable
