Probleme filtre à air D-Max
J’ai eu des problemes avec le filtre à air de mon D-Max lors de raids au Maroc :
le filtre à air se remplit dans ses alveoles exterieures d’une sorte de pate huileuse. Ce qui est bizarre c’est qu’elle est à l’exterieur du la partie en papier du filtre. Ce n’est donc pas de l’huile qui ressort du moteur… Serait-ce du sable qui rentre dans le filtre et qui fond ?..
On ne comprend pas !
Quelqu’un aurait-il eu le meme probleme ? Une idée sur l’origine du probleme ?
Merci.
n’il ya t’il pas un reniflard ( mise à l’air du circuit d’huile) qui arrive dans le filtre?
+1
tu dois certainemant avoir des remontées d’huile via une durite de faible diametre qui arrive sur ta boite à air…ce n’est pas grave si c’est en petite quantité…
je vais verifier demain s’il y a un reniflard dans le filtre à air. Quand le sable et l’huile se melangent ca fait un sacre melange. On enlevait cett m… a la petite cuillere, et j’ai usé trois filtres en 6000 bornes…
