quelqu un pourrait il me dire si il est normal que mon pare choc ar soit si bas
tout est la !!!
](http://img227.imageshack.us/my.php?image=kittt6.jpg)[/img]
les vendeurs de chez starterre m avait expliquer que pour garder le pare choc avec un attelege il fallait le rabaisser comme sur la photo
sur leur site tu a les deux montages , celui sans attelage et celui avec
il le rabaissent de 20 cm minimum
pour ma part je me suis rabattu sur ce modele
http://www.ashika.fr/strona/strona2.jpg
si tu vas sur le site Isuzu, tu as un catalogue en pdf des accessoires pour les differents modèles ( attention, les l et les LS n’ont pas le même pare choc ni les même accessoires), il y a notamment un beau tube en alu satiné; il faut ensuuite vr ce qui s’adapte aux " anciens" modèles
en tous cas, ton équiment actuel est vraiment…étrange
je suis tout a fait d accord avec toi je trouve qu il est beaucoup trop exposer meme si je n ai pas prevue de faire du TT avec pour le moment mais apres avoir vue la photo ci dessus j ai compris le systeme je pense plutot opter pour ma part pour un gros tube et un crochet 3t5 fait maison :idea: :idea: :idea:
oui, c’est le montage d’origine avec attelage de chez Isuzu sur les modeles 2004 a 2006.
Mais c’est vraiment moche.
Sur mon D-Max j’ai monte un attelage 3 tonnes GDW avec chape mixte et un parechoc tubulaire Carryboy. Je demonte le “soc” de l’attelage quand je fais du TT, et je mets un simple crochet pour attacher manille et sangle.
Infos sur ce forum :
Reportage et montage sur mon site perso :
http://www.4x4pickup.org/Modifications/Attelage_GDW.html
tu as un topic “attellage dmax” un peu plus bas, avec photos de differents produits.
:idea: :idea: :idea: :idea:
merci pour toutes ces info
Bonjour à tous.
Bonjour patrice27.
Vas voir : http://www.pickup-mania.org/viewtopic.php?t=2936
Tu dois trouver réponse complète à la question.
Cordialement.
Taurob.
Tu es trop bon! il faut encourager l’utilisation de la fonction recherche!
bonjour
Pour le pare choc en europe on coupe les marguerites sinon
http://www.isuzu.co.za,jil y a meme l’ensemble attelage PC de serie.
A+ bruno
[/url]
Il existe un attelage spécial (court) chez GDW dont on parlait plus haut, conçu pour monter avec les parechocs en inox "allemands (photo).
Et du coup t’as plus de soucis
