c'était trop simple...
Bonjour!
Ca fait plusieurs posts ou je cherche, je cherche comment mettre ces gros 235/85R 16 en BF A/T…ça frotte avec mes jantes tôles dont le déport n’est pas celui d’origine :confused: . En fait, c’est tout simple, il suffit de mettre les gros sur les jantes d’origine et les pneus d’origine sur les tôles…ouf! :chaud:
Mais, quelqu’un a t’il essayé de monter un kit body lift sur un DMax? Des avis? Le kit existe, il ne reste qu’a.Ou bien…Je sais que la soluce totale est la pose de ressorts et d’amortisseurs AD Hoc, mais pour le moment mes finances me permettent tout juste de faire le plein sans avoir besoin de prendre un crédit. :mdr2:
Hé bien oui, il suffisait d’inverser , je n’y avais même pas pensé :slight_smile:
Pour la réhausse , pas le choix soit des cales , soit un kit suspensions +5
Mais vos lames sont bien en dessous du pont , hein?
Apparement il y a eu quelques pose de body lift +4 (il existe un kit) mais pas trop de photos pour l’instant malheureusement… le sujet m’interresse donc si tu fais le montage pense à prendre des photos!!!
body lift dmax tu regardes dans truc et astuces
