Panne Isuzu ????
La section du D-max
jojotri
Quatre-Quatreux
Véhicule : D-Max noir - 3l - 163cv - Auto
Contact :
Re: Panne Isuzu ????
Message par jojotri » 16 mars 2009, 16:24
Moi j'ai appellé mon vendeur et ils savaient pas :surprise:
Du coup j'ai quand même envoyé un email pôur qu'il y ai une trace écrite et je vais me renseigner ailleurs ...
patrice27
Quatre-Quatreux
Véhicule : isuzu d max dahaitsu terrios
Message par patrice27 » 18 mars 2009, 20:28
pour mon soucie de manque de puissance avec le voyant moteur qui s allume c etait bien le filtre gasoil depuis qu il est changer plus aucun probleme ;) ;) ;)
Avatar de l’utilisateur
Lolob68
Quatre-Quatreux
Véhicule : Isuzu dmax 3l 190cv sans EGR
Message par Lolob68 » 19 mars 2009, 13:05
Très fiable isuzu quand même :yahoo:
jojotri
Quatre-Quatreux
Contact :
Message par jojotri » 25 mars 2009, 12:42
Bon, pour mon PU apparemment je suis pas concerné par le rappel :chaud:
rich34
Quatre-Quatreux
Véhicule : dmax 3l bva 2007 version LS
Message par rich34 » 14 mai 2009, 21:51
De quel rappel parles tu?
jojotri
Quatre-Quatreux
Contact :
Message par jojotri » 15 mai 2009, 11:21
C'était par rapport à ce problème de maitre cylindre qui avait été traité sur un autre post ;-)
Mast a écrit :C'est super que le concess a pris ca au serieux. ils sont pas tous comme ca. D'ailleurs , le mien j'attends toujours sont appel telephonique pour cette histoire de maitre cylindre :batte:
Je me demande si je vais pas appeller Isuzu (78) afin de demander si le concess a Caen est sérieux.
Eric383
Quatre-Quatreux
Véhicule : Isuzu D-Max Ext. Cab. 3.0TD
Message par Eric383 » 11 nov. 2009, 17:57
Pour info : Mon D-Max 3.0 l ext cab ls achat mars 2008, 40 000 km va chez le concessionnaire demain pour remplacement de l'embrayage.
ça patine en plein dans la plage de couple. On entend bien le moteur se lancer mais les roues ne "suivent" pas, çà fait comme sur les vielles automatiques quand les vitesses changent.
Le texte ci-dessus est un copier-coller d'un de mes précédents messages. Seul le chiffre 40 000 km remplace 25 000 km ! Et pour cause : c'est mon deuxième embrayage !!
La semaine passée mon concessionnaire a - à la place de la commande de mon embrayage - reçu une note lui enjoignant de prendre d'autres pièces (un changement de référence). Il me dit ne rien savoir de plus. J'espère en apprendre plus demain (ne fut-ce que pour ceux qui lisent la bible de Maast).
Je tiens à préciser que je pense avoir une conduite normale, que je conduit depuis 25 ans, que je ne laisse pas mon pied sur la pédale d'embrayage, que je ne tracte pas et ne trimbale pas souvent du lourd...comprend pas et cela me stresse...le suivant (embrayage) il cassera quand ? Dans la période de garantie ? ...
Eric383
Lolob68
Quatre-Quatreux
Message par Lolob68 » 11 nov. 2009, 18:41
ton dmax est frère d'un d40 :surprise:
DONC SI JE COMPREND BIEN en 40000KMS ta déja du chnager 2 embrayage??????
:surprise:
pfil84
Quatre-Quatreux
Véhicule : New L 200 - Intense
Message par pfil84 » 11 nov. 2009, 18:50
:surprise: là il y a un gros soucis, lequel ??????? en tout cas tu es le seul que je connaisse à qui il arrive cette histoire ... :mrgreen:
longitude 05° 08' 55'' E - latitude 44° 11' 35'' N
Eric383
Quatre-Quatreux
Message par Eric383 » 11 nov. 2009, 19:13
Hélas oui, Lolob68 tu as bien compris !
pfil84, je ne sais pas si cela me rassure que je sois le seul à qui cela arrive ! Les maladies orphelines, on ne cherche pas beaucoup de solutions. :(
patrice27
Quatre-Quatreux
Message par patrice27 » 11 nov. 2009, 21:07
j ai entendu parler de fuite au niveau du joint spi de la boite de vitesse est ce que le probleme pourrait venir de la ou est ce que le disque est usée ?? :doute: sinon j ai un copain qui a un mitsubishi pajero et qui a eu un problème de volant moteur voilée ce qui a usée prématurément le disque
Eric383
Quatre-Quatreux
Message par Eric383 » 11 nov. 2009, 21:26
patrice27 a écrit : sinon j ai un copain qui a un mitsubishi pajero et qui a eu un problème de volant moteur voilée
Et on voit cela comment ?
En persuadant son concess de vérifier quand il remplace l'embrayage ? C'est facile à tester ou il pourrait manquer de temps ou de matos ?
patrice27
Quatre-Quatreux
Message par patrice27 » 11 nov. 2009, 21:51
JE NE SAURAIT PAS TE RÉPONDRE TOUT CE QUE JE SAIS C EST QU IL LUI ONT CHANGER SOUS GARANTI
Eric383
Quatre-Quatreux
Message par Eric383 » 12 nov. 2009, 23:06
Si c'est un volant moteur voilé, cela se sent "dans" la voiture (vibrations) m'a dit le chef mecano.
Pour mon embrayage, je ne sais toujours pas les n° de références mais ils m'ont dit que le disque "mort" n'était pas usé mais s'effritait...(pas me dire que c'est pcq je suis belge :batte: ).
Autre chose : retour d'entretien et de réparation : mon cruise control fonctionne plus ! :o
Eric383
Quatre-Quatreux
Message par Eric383 » 17 nov. 2009, 19:57
Bon, le cruise c'était "rien". Deux fiches interverties lors du remontage après changement embrayage (c'est quoi alors l'autre fiche :doute: ).
Par contre, aujourd'hui mon pick-up a rencontré un spécialiste pour mon bruit que j'ai depuis le début (voir http://www.pickup-mania.org/agora/viewt ... 54#p111754). Depuis mon message, cela s'est précisé : c'est en dessous au centre, comme un bruit de roulement qui apparait 'en charge'.
Ils ont réussi a reproduire le bruit (c'était l'un des gros problèmes, c'était pas tout le temps audible) en actionnant le frein à main à petite vitesse.
Ils vont changer des tas de pièces depuis la sortie de la boite jusqu'au pont arrière (??). Cela pourrait être la cause du crash de mes deux embrayages. Remarquez, tout cela est au conditionnel. Ils cherchent. D'ailleurs, je suis enchanté qu'ils prennent cela (enfin :siffle: ) bien au sérieux.
Je vous tiens au courant si cela vous intéresse.
grego13
Quatre-Quatreux
Véhicule : AMAROK 2 l BiTdi 4Motion
Message par grego13 » 17 nov. 2009, 21:19
bonsoir Eric 383, je te souhaite bien du courage dans tes démarches, en espérant que tout s'arrange !!
je dois avouer que tu m'inquiètes un peu car je viens d'acheter un d-max 3l 163 cv il y a une semaine( mon choix s'étant porté dessus pour sa fiabilité...). concernant ta recherche de niveau de sérieux de ton concessionnaire t'en est où ???? et concernant la note pour la prise en charge d'autres pièces as-tu plus d'infos....
Lolob68
Quatre-Quatreux
Message par Lolob68 » 17 nov. 2009, 21:45
les dmax sont très fiable quand même après c'est vrai que sur internet ça va tout de suite du remuménage, mais bon pour l'instant rien qu'a voir sur la section dmax ya vraiment pas gros chose, :pulp: :pulp:
Eric383
Quatre-Quatreux
Message par Eric383 » 17 nov. 2009, 23:10
Bonsoir Grego13, merci pour tes encouragements.
Je me suis peut-être mal exprimé. Je trouve que mon concess prend cela au sérieux puisqu'il a appelé l'un des deux spécialiste Isuzu qui couvrent le Benelux.
D'autre part, il n'a jamais été question (de la part de mon concessionnaire) que je paie un cent !
Lolob68, Grego13, question fiabilité, il suffit de lire sur ce site...et comme le dit mon concess : "c'est dur a trouver comme panne car il y a peu d'expériences de panne bizarres".
Si j'écris sur ce forum, c'est pour partager, lire vos avis et peut-être encourager ou aider quelqu'un qui aurait un problème similaire.
A vous lire tous.
Répondre
Revenir à « Isuzu D-max »
