j’ai démonté la contre porte et en fait, le logement dans la tole laisse passer un diamètre de 14.5 cm (ça doit faire du 13 cm de haut-parleur) mais il va falloir bricoler ça car d’origine il y a un montage plastique autour du HP.
salut tout le monde
comme je le disais j’ai monté des HP megavox marque americaine
AV 2 voies 16 cm
AR 3 voies 16 cm
j’ai enlevé les anciens HP de leur support et j’y ai fixé les nouveaux avec une colle a chaud
j’ai ensuite remis les supports d’origine a leur emplacement
resultat impec
moi, pour arriver à un son correct ( et à une reception correcte de la radio), j’ai changé le poste (initialement, j’ai esayé de le garder, mais le tuner est (à ch…) peu performant ,
et mis un ampli ( derrière la banquette arrière)
oui, un blaupunkpt 500watts ( 2 voies) qui va bien sur la paroi postérieure de cabine, derrière la banquette.
Il ya beaucoup de monde sous mes banquettes: corde de remorquage, cables de démarrage, gonfleur electrique, attellage amovible, triangle … des pochettes de chez norauto, en moquette grise, permettent de tout cacher/ arrimer
