Bonjour à tous, pour alimenter une prise de remorque sur un D Max de 2006 faut’ il obligatoirement passer par le connecteur d’origine placé à l’arriére du pu (on ma parlé d’un probléme possible avec l’ordi de bord). Si non est’il possible de se repiquer sur les fils avant la dite prise. Pouvez vous m’indiquer les fils (couleurs) à utiliser pour alimenter la prise à 7 broches. Merci de vos réponses.
Juste une info pour ne pas être em…dé : piques toi au niveau des feux arrières justes avant le connecteur. Le 1er branchement à faire est la masse, ensuite, tu sonnes les câbles en ayant un multimètre et en allumant les feux, le cligno G, le cligno D, les stops, etc… selon tes besoins. De cette manière, il n’y as pas de raison d’être embêté sauf si tu fais ça après l’apéro
Bon montage
Il vaut mieux le brancher avec le code européen pour pouvoir utiliser n’importe quelle remorque
