bonjour a tous
j ai decide de remplacer la monte origine de la bete.je veux monter du 50/50.j hesite entre le BF TA/KO et le GRABBER AT2.pouvez vous m aider dans mon choix?? la monte origine(245/70r16) est elle remplacable par plus haut(75) sans que ça touche au braquage .et peut-etre je vais remplacer les jantes par des jantes acier mais là c est un peu le bazar avec les deports .quelqu un a t il fait ce montage, ,
salutation
je viens de monter les AT2 sur le mien, et pour le moment ils ont l’airs tres bien. je n’ai pas encore testé hors bitume par contre (mais je vois pas comment ils pourraient me décevoir). j’ai repris en 245/70/16, mais le 245/75/16 passe, cfr un autre post, Mast en parle et c’est la taille monté d’origine sur le dmax en amérique du sud (donc pas de doute).
pour les jantes le déport est de 38 en positif. t’as des triangular noire* ou grise en promo ( 65,06 € jusqu’au 31/01/2010) sur off road attitude repondant à ces caracteristiques et donc à celle du DMAX.
cordialement
Akim
: si tu fais une recherche par vehicule t’as que la grise, mais si tu fais par accessoire, tu trouve la noire
Ces pneus en 245/75/16 passe au CT ? Je veux dire par la, sont-ils en accord avec la loi en cas d’accident, on ne sait jamais avec ces foutus assureurs.
Pour ce qui est du choix entre la BFG et les AT2, sur mon Grand Vitara les BFG ne se font pas dans la taille autorisée, j’ai donc découvert et lu pas mal de trucs sur les AT2, certains les trouvent mieux, moi je n’ai pas encore tester, en tout cas ils ne sont pas moins bien c’est ce qui ressort des impressions et tests que j’ai lu.
Ps: J’avais lu en septembre/octobre que les All Terrain de BFG etaient en fin de vie, je ne sais pas ce qu’il en est depuis, j’ai pas suivi l’affaire puisqu’il ne faisait pas ma taille… (j’ai retrouvé, c’était ici => http://www.forum4x4.com/forum/showthread.php?t=85757 ) [Le lien parle aussi des AT2]
Il me semble que le ct (y’a un autre post qui cause de cela en ce moment) c’est +ou- 3% de la monte d’origine
donc 72,69<ok<77,19
et le 245/75/16 = 77,39 selon la calculette du forum, donc pas bon pour un poil de pas grand chose.
Les CT sont ils aussi pointilleux que cela ??
Pour les CT, il faut les appeler, ils ont un fichier avec les tailles autorisées.
Pour mon GV, j’avais été voir et je me souviens que seul la monte d’origine passait. Pas le cas de ma 207 par contre ou il y’avait 3 tailles acceptées.
De plus il faut faire attention au niveau des assurances, je vous laisse imaginer si une assurance doit régler une facture très salée comment elle fera pour se dédouaner… Un expert trouvera facilement la faille des pneus non-homologués
si tu veux un avis clair et non partisant y’a qu’une solution :
tu cherches l’UTQG du pneu que tu veux (attention utqg différent pour un meme pneu selon les tailles)
la tu sauras ce que vaut ton pneu.
pour se faire : 1010tires.com
site ricain sur lequels j’ai toujours trouvé ce que je voulais jusqu’ici. Si ce n’est pas le cas faut surfer sur les sites ricains car l’infos est obligatoire la bas. certains site de manufacturiers les donnent mais pas tous
l’explication : http://www.pneus-online.fr/utqg-conseils.html
bonsoir
finalement j ai fait monter ce jour les TA/K0.mon fournisseur m a conseille les BF car les dispos en AT2 sont plus aleatoires soit disant;bon finalement je pense avoir tire un bon prix .j ai ete agreablement surpris par le silence au roulage et par le grip sous la pluie!!j ai simplement un doute sur la pression a mettre?j ai mis 2.4 AVet 2.5 ARje verrais a l usage mais les conseils sont les biens venus
vivement que je teste hors bitume
ERIC
re-bonsoir
merci pour l info pression au carre,essai demain!!
j ai paye 165E ttc pose le pneu;j avais fait le tour des grossistes chez moi et je n ai pas ou avoir plus bas malgres mes remises garage!!! c est mon concessionnaire qui me les vendus a ce prix…
geste commercial
ERIC
