salut
j ais monté un porte plaque avec caméra de recul sur un d 40 pour les cables j ais suivi le cablage d origine qui est fixé au chassi pour rentrer dans l habitacle j ais entré le cable au niveau du levier de vitesse l écran s allume avec la marche arr ou manuellement grace a un fil branché sur la marche arr.
c est super pour accrocher la remorque ou reculer près d une voiture pour se stationner
Moi aussi je compte mettre un systeme d’aide au recul, je ne sais pas encore quoi choisir, camera de recul ou avertisseur sonore.
Je suis un pietre bricoleur et une installation coute tres tres chere et en plus je ne sais pas trop ou aller et je n’ai pas spécialement envie de faire faire ce boulot par les centres autos type nortoto ou feu rouge…
Je suis un peu dans l’impasse.
j’avais comandé une cam de recul chez feu rouge, vu qu’il y a une entrée sur mon autoradio. sauf qu’au lieu de 15 jours annoncés, ca faisait un mois et demi et sans aucune nouvelle de leur part, donc j’ai purement et simplement annulé, j’ai meme pas eu droit a un “on est désolé”
il faut que je me remette en mode recherche quand j’aurais 5 min. en tout cas je ne manquerai pas de vous tenir au jus si j’avance dans ce projet
ben j’ai eu 5 min vite fait, y’avait un feu rouge en face du resto ou j’ai dejeuner, et la cam etait dispo donc elle est à moi ca y’est. pour le montage ben quand je trouverai 5 min …j’ai déja lu ca quelquepart…
Mais non il n’y pas que les nini qui ont des caméra de recul
La mienne à été monté sur le pare choc arrière au dessus de la plaque et le cable vraiment pas dur il suffit de suivre le faisceau des feu arrière et bien faut un peu désabillé les garnitures interrieur du dmax mais très facile car bien pensé
sinon pour ma part je l’ai branché avec un interrupteur et non pas sur le feu de recul, car tu veux peut être regardé ce qui se passe derrière sans être obligé de mettre la marche arrière
les modéle avec support de plaque sont pas mal, car tu n’es pas obilgé de faire un gros trou dans ton pare choc poiur emplacement de la caméra
et la nuit tu vois quand même pas grand chose avec une caméra alors faut peut être quand des capteur de recul en plus, voilà dès que je rentre je post les photos, mais il me semble qu’il y déjà un sujet la dessus
Bonjour, Mast dit le contraire. J’ai fait un post à ce sujet pour faire un faisceau d’attelage et l’on me le déconseille . Fait une recherche sur leforum D Max car je ne sait pas mettre le lien.
que fait t’on alors ??? si j’en crois Mast, en branchant la caméra de recul sur le + 12v de mon feux de recul, ca devrais faire buger des fois mon écran qui va croire que la caméra s’allume ,en freinant par exemple ???
c’est bon c’est monté et ca fonctionne. les photos viendront des que…
en attendant explication :
c’est cette cam http://www.tokai.fr/index.php?act=auto&id_product=499
je l’ai placé juste au dessus de la plaque, pas de soucis avec l’ouverture de la benne ca passe au millimetre. j’ai tout ramené dans l’habitacle au poste. donc j’ai passé le fil le long du chassis puis remonter au dessus des caches plastiques des passages de roues. et entrée dans l’habitacle via les trou d’aération sur les coté. une fois dedans je passe sous les entourage de porte (y’a du bon avec une finition imparfaite, c’est qu’on passe le fil dessous sans rien demonter) ensuite bifurcation sous le siege au niveau de la manette d’ouverture de la trappe essence. tout droit vers la console centrale. et apres j’ai pris le meme chemin que pour le fil branché sur le frein a main pour la vidéo.
repiquage sur les branchements du poste (provisoirement). je vais aller acheter un interrupteur, et brancher l’alim 12v et le blanc du poste (demarrage de la cam) que je repiquerai sur la prise accessoire a cote de l’alume cigare.
l’image est tres correct, par contre l’angle est leger car la cam est basse donc je vois la partie marche pied du parechoc. pour la suite je verrai a l’usage.
