Bonjours a tous
Voila je vais vendre mon L 200 de 2002 "assez de probleme " et je vais surement reprendre un toyota hilux.
Voila j’ai quelque questions ?
le hilux que je vais prendre est un D4D xtra cab avec 88.000km et c’est un 2x4 de 2007.
Pour vous quel serais la consommation d’un 2x4.
Le moteur d4d est 'il fiable ? C’est un moteur de 75 kl/w donc 102 ch ?
Je n’ai plus l’utilité d’un 4x4 , et je fais pas mal de route .
Que pensez vous de mon choix ?
Quel sont les points a surveiller sur les hilux de 2007.
Merci a vous
102 cv ça risque d’être un peu faiblard selon l’utilité que lui porteras…le 120cv est vraiment formidable j’ai essayé celui du collègue,même bien chargé le couple à bas régime fait le reste!
bonjour “wazamean”
jai eu pendant 6 ans un hilux 102cv et je n’ai pas eu de probleme.
et la conso etait de 9,50 à 10,50 tout dépendait des routes ou chemin et avec des pneux mixtes
J’ai aussi un PU 4x2 mais nissan d22 double cab et il consomme entre 7,5 et 8,5 litres au 100 (route et autoroute + un peu de chemins mais jamais de ville, il n’y en a pas par ici)
J’y ai mis des roues plus grandes donc il tire + long et consomme moins et j’économise le moteur sur les longs trajets (mais maintenant on me dis que je roule avec un 4x4).
Un d22 4x4 même avec des pneus fins et un hard-top, passe pas en dessous des 9l je pense
Conclusion plus léger, pas de boite de transfert = gain de conso mais t’est dans la m…de pour sortir d’une bonne ornière
je roule avec un mod 2003 en 102cv depuis plus de 3 ans, 18 000 km au début, maintenant 120 000 km et aucun souci niveau fiabilité, j’ai justement acheté récemment une revue spécialisée qui en faisant un bilan fiabilité et résultat des courses: INCREVABLE !
Concernant la conso, j’ai un mod 4x4, avec des pneus mixtes légerement surgonflés, je tourne à 7.5l de moyenne/100 et je fais beaucoup de montagne, forcément j’y habite, et les 102cv me semble largement suffisants, la puissance max ainsi que le couple max étant délivrés bas dans les tours !
Pour moi, mais je ne suis pas un pro, si le véhicule n’a pas trop souffert d’une utilisation intensive en tant qu’utilitaire (cf état de la benne entre autres), tu peux acheter les yeux fermés !
Merci a vous pour vos conseil
Quel type et quel dimention de pneux puis je mettre dessus
merci a vous
Sur le mien j’avais monté des BF Goodrich en 31/10.5/15 all terrain qui sont un bon compromis en pneus mixtes. Aucun problème au contrôle technique belge, où ils sont pourtant particulièrement chiants…
Sinon en 16 avec les jantes d’origine pas plus de 235 de large.
Je suis en Bridgestone 694 en 265/70R15 au lieu de 255/70R15 à l’origine, pas de problème au CT. D’après le gars du CT, OK si ça ne dépasse pas de la carrosserie. Les premiers Hilux Alaska étaient montés en 255/70R16 puis ont été remonté en 255/70R15 après rappel par Toyota.
merci a vous
Mais mon hilux est un 2 roues motrice il est beaucoup plus bas qu’un hilux 4x4 .
Esque vous croyais que ca passe ?
