bonjour
je recherche des infos pour monter un body kit
j ai un pote tourneur qui peut me faire les entretoises par contre je ne connais que la hauteur ,je voudrait 4.5 cm
quelle matiere me conseilez vous : alu ou teflon
quelqu un a t il les cote des bagues (diametre )
est surtout a quoi faut il faire attention au montage
sans hésiter teflon les cales de ce type encaissent bien mieux les vibrations que les cales alu ou inox…attention à la visserie,car il faut pas prendre et installer n’importe quoi! une grande résistance au cisaillement est une sécurité à ne pas négliger…je pense que ton ami pourra bien te renseigner là-dessus
pour les cotes,il te faut regarder les supports de caisse existants,les épaulements de caisse et chassis de ceux-ci,et determiner le diamètre des nouvelles cales…65-70mm c’est bien mais faut voir si ça passe en largeur de partout.
merci pour les infos
effectivement je pensait à des cales teflon est pour les vis non pote m a parler de 12.8
bonne soiree à toi est bon week-end
