combien de temps cela prends-t-il pour mettre le body ?
faut-il être deux ou plus ?
l’opération se fait comment : benne et cabine ou l’un d’abord l’autre après ?
Merci d’éclairer mon ignorance
salut mon taupaillon,pour la cabine je pense qu’il faudra qu’on s’y prenne à plusieur,elle doit pesé son poids.Si je ne m’abuse la benne et la cabine sont bien distinctes donc l’une après l’autre sans soucis
A plusieurs ? je pensais qu’il fallait lever avec un cric !?!
Peut-être cric plus chandelles ? Ceux qui ont déjà pratiqués nous répondront bien …
bon, c’est sur un L200, mais le principe reste le même
http://une-vie-de-pajero.pagesperso-orange.fr/bodylift_l200.htm
là,y a du boulot !!! Thierry.
il s’agit d’une réhausse + 10 avec beaucoup de modif, quelqu’un a-t-il la même chose pour une réhausse +4,donc normalement avec moins,voir pas de modif ? Merci.
Alors ???
même chose mon taupaillon sans les rallonges de câbles et autre mais exactement la même procédure,il faut vérifier que rien ne gène la levée de la caisse
Bon,ben on verra ça alors
