Je viens de recevoir mon Hilux et une question se pose : quelle charge peut supporter la ridelle en position ouverte (à l’horizontale donc)?
Le commercial m’a dit 800kg soit un peu plus que le poids autorisé sur le plateau… dans le manuel je n’ai rien trouvé!
ca me parait optimiste comme reponse, sur le Dmax, question deja evoquée et on s’accordait a dire que ca supportait dans les 300kg selon les differentes experiences des membres du fofo, mais jamais trouvé de reponse officielle. et personne pour tester le point de rupture
voila on les reponses se croisent et on dit la meme chose donc …
J’ai testé, je peux monter dessus, elle supporte 84 kilo…
Blague à part, mon concessionnaire parle plutôt de 300 kg que de 800 et j’ai un pote mécano qui me dit qu’il ne dépasserait pas les 200 kg …
ce n’est pas la ridelle elle meme, qui risque de plier, mais plutot, le point d’attache du cable, c’est a dire le boulon vissé dans la carrosserie, qui est le point faiblemais a mon avis s’il n’y a pas d’accoup au moment de l’appui sur la ridelle je pense que l’on serait surpris par le poid que cela peu supporter. ce serait peut etre un défi a lancer de tester la force de sa ridelle
Pour info,sur mon vieux Toy de 97, la ridelle accepte sans broncher “mes 113kg” !!!
Ai lu récemment que le nouveau VW Amarok acceptait 150 kg.
Donc,je pense que le quad,il passe sans soucis!
J’avais lu quelque part 300 kg quand j’avais le Hilux…
Ça dépend de la résistance des câbles qui la retiennent et vu leur diamètre, ils doivent être costauds !
La résistance en charge ponctuelle ( le temps de charger) et la résistance en charge “longue” (rouler avec quelque chose dessus) doivent être différentes non?
Tout à fait , mais si en charge ponctuelle , tu vas à 300kg, en chage longue la moitié sera trés bien supporté.
Mais l’éternel question reste combien suporte une ridelle, personne n’a testé jusqu’à la “casse”
