mon témoin d’eau dans le filtre à gasoil est toujours allumé malgré la purge que j’ai fais.
Question : y a-t-il une manip spècifique à faire pour que ce témoin s’éteigne ?
Pour faire le RAZ du voyant :
Débrancher la cosse
Mettre le contact sur ON
Après avoir tourné le commutateur d’allumage sur ON, rebrancher la cosse dans les 3 à 60 secondes
Vérifiez que la lampe du compteur combiné de carburant système d’alerte s’éteint.
Ca a marché pour moi , mais j’ai bien nettoyé la cuve du filtre avant , il y avait un petit peu de saletée au fond. (malgré le prefiltre racor )
ça marche , maintenant je sais pourquoi tu es Chef,Chef !!!
sur ce , c’est la mienne
yesssssssssssss
quelle pèriodicité le changement de la cartouche?
Tout les 30000 , je change les filtres racor et origine
heu chef 30000 c’est beaucoup trop pour une si petite cartouche
perso je change à chaque vidange (10000) tous mes filtres! c’est pas ce que ça coûte
bon, alors disons que je le ferai tout les 10000 maintenant
Ah bon ? je ferai de même alors,à chaque vidange tout les 20.000.
Merci pour la manip !!!
J’avais le témoin qui restait allumé et grace à celle-ci j’ai pu l’éteindre sans passer par la case garage…
Je déterre ( normal )
Donc toujours le témoin d’eau dans le filtre GO, après avoir (tout ?) essayé, voici la cause :
le flotteur a fini de flotter !!!
quel flotteur ?
Dans le filtre à gas oil tu as un flotteur, et que devrait faire un flotteur ? Flotter !! Sauf que le mien fait grève, du coup lorsqu’il ne flotte plus ( donc il coule ) ça te créé un défaut témoin d’eau !!!
Dès que j’ai 5’,je regarde ça
ok
C’est un flotteur style, balle en plastique ???
Ce genre de truc fini toujours par avoir un tout petit trou et coule , comme les flotteurs que l’on peut trouver dans certains carbus
Tout à fait Nicox , je pense que je vais le bloquer en position haute,ou peut-être en acheter un autre
De toutes façons y a bien que dans mon que je trouve de l’eau !!!
Je déterre, alors ma Taupinette ??? ça dit quoi ton filtre sans le flotteur, toujours le témoin allumé ??ou pas
toujours, même après un RAZ défaut,
m’en fout, ça m’empêche pô d’rouler
