Couvre benne acier et bricolages
Bonsoir à tous,
Ca fait un moment que je voulais couvrir la benne, rien de dispo ici (Guinée equato) donc système D requis.
12m de cornière de 40, deux plaques de tôle acier 2mm; des pommelles à souder, quelques loquets et un verrou achetés en local et yapuka. :exite:
Donc, le plan est de faire un couvre benne en 3 panneaux articulables en accordéon et rabattables contre la grille .
Pour info, je n’ai pour ainsi dire jamais fait de construction metallique, soudage encore moins, mais faut bien se lancer. :helpsos:
Donc cet aprèm:
Montage à blanc du pourtour en cornière avec les arrondis(au marteau)
Detail de l’arrondi, je vais decouper et souder une pièce pour remplir le gap.
Ce matin j’avais bricolé aussi un support de jerrican avec 3 morceaux de ferraille et un antivol de vélo. Il manque une autre patte au dessus de la poignée pour mieux le sécuriser.
J’espère pourvoir continuer le couvre benne dans la semaine.
Sur ce je vais m’en mettre un derrière la cravate(enfin ici…derrière le tee shirt) :51:
Joli tout çà :bien:
Merci pour le post :merci:
