Lors de l’achat de mon hilux, le vendeur n’avait plus les fixations (charnières) pour tenir la ridelle.
Je ne peux donc pas la laisser en position ouverte.
Sur certains modèles, ces fixations sont en fait des câbles d’acier.
J’aimerais trouver une solution pour fixer de tels câbles, ou si qqn a une autre solution…?
Appel aux bricolos!
Merci d’avance.
moi j’ai mis ça
http://www.autopartsbylou.com/lift-supports-products.php?make=TOYOTA&model=Tacoma&year=2008&type=mmy&x=15&y=8
il faut un peu adapter le kit du tacoma … pour notre hilux .
SI un gamin ouvre la ridelle …plus de securite ( elle ne lui tombe pas sur la tete !!! )
Merci pour la solution.
En fait, ce sont juste les câbles de retenue qu’il me faudrait.
Le vérin ferait un peu trop high-tech sur mon hilux bien rustique.
Peut-on trouver les câbles ou chaînettes avec les oeillets et les vis correspondantes?
Chez Toyota.
Sinon, tu trouveras de quoi réaliser çà dans les magasins de bricolage
Ok, thanks!
Du câble certi à une grosse cosse supporterait le poids, d’après vous?
Un câble inox de 5mm de Ø ,deux cosse-coeurs , deux serre-cables .
Celà de chaque coté et ca devrait le faire .
J’aimerai bien trouver le système de retenue d’ouverture de ridelle
Pensez-vous qu’il existe pour nos hilux?
Moi aussi si quelqu’un le trouve ou à une astuce pour adapter un verrin, je le fait immédiatement…
Vous parlez de quoi? Le cable qui maintien la ridelle à l’horizontale?
Nous parlons d’un verrin qui retient la ridelle
Comme dans les liens plus haut dans le poste
ok
j’ai monté le kit prevue pour le tacoma 2005+ …
il faut juste adapté la platine qui se fixe sur la charniere de la ridelle du hilux .
voici la photo
voici la photo
Et peux tu nous en dire un peu plus, cela fonctionne t’il aussi bien que sur le tacoma et ou as tu acheté tout cela.
Merci par avance A+
commande effectué ici
livraison en 1 semaine.
l’ouverture est un peu freiné …mais pas autant que sur la video…je pense que la ridelle du hilux est plus lourde …
mais sa évite la chute brutal lors de l’ouverture de la ridelle… inconveniant il faut un peu plus de force pour fermer la ridelle (compression du piston du verrin)
Au final je le monterais sur tous mes pickups futurs…
